Gladys 4.72: Schnellere KI, grundsolides HomeKit & jede Menge Fixes
· 2 Minuten Lesezeit
Hallo zusammen!
Gladys Assistant 4.72.0 ist verfügbar 🎉, mit einer schnelleren KI, einem stabileren HomeKit und einer langen Liste an Fixes.
✨ Neue Funktionen​
  • Zigbee: Doppelte An/Aus-Unterstützung für den IKEA-BILRESA-Taster. Der IKEA-BILRESA-Taster wird jetzt über Zigbee2mqtt vollständig unterstützt.
  • KI: geringere Latenz und Kosten. Kamerabilder, die an die KI geschickt werden, werden jetzt vor dem Senden verkleinert. Das senkt sowohl die Latenz als auch die Kosten der API-Aufrufe.
  • Integrationsliste: Tags hinzugefügt. Integrationen sind jetzt mit Tags versehen (lokal, Cloud, Gladys Plus), damit ihre Funktionsweise klarer ist.
  • ZwaveJS UI: raus aus der Alpha. Die Integration ZwaveJS UI ist stabil genug, das Alpha-Warnbanner wurde entfernt.
  • MQTT: umbenannt in „MQTT – Virtuelle Geräte“, damit die Integration für Nutzer, die von Home Assistant kommen, leichter verständlich ist.
  • Node-RED: Warnung vor dem Löschen des Containers. Eine Meldung weist jetzt darauf hin, dass beim Löschen des Node-RED-Containers auch alle zugehörigen Daten gelöscht werden.
🐛 Bugfixes​
  • HomeKit: hohe CPU-Last durch mDNS behoben. Ein Bug verursachte eine ungewöhnlich hohe CPU-Last. Behoben wird das durch mehrere mDNS-Optionen zur Auswahl.
  • Nuki: Verarbeitung von Home-Assistant-Discovery-Nachrichten korrigiert. Die Integration hat auf zu viele Nachrichten gehört, was zu Performance-Problemen führte, wenn viele Home-Assistant-kompatible Geräte denselben Broker nutzten.
  • CalDAV: Konfigurationsfehler werden jetzt direkt in der Oberfläche angezeigt.
  • Backup-Wiederherstellung: robuster. Die Sicherheit der Wiederherstellungsfunktion für Gladys-Plus-Backups wurde verbessert, insbesondere durch die Verwendung von execFile für OpenSSL-Befehle.
  • Anlegen eines Benutzerkontos: Der Text über dem Feld „E-Mail“ ist jetzt klarer.
  • Zigbee2mqtt: Bug beim Energie-Tracking behoben, durch den Geräte mit Energiefunktionen immer im Tab „Erkennung“ angezeigt wurden.
  • Energie-Monitoring: Bug beim Löschen eines Zählers in der Zigbee2mqtt-Integration behoben.
  • Matter: Farbverarbeitung korrigiert, indem für optionsMask in der Matter-Farbsteuerung eine numerische Bitmap verwendet wird.
Danke an alle Mitwirkenden an diesem Release: @bertrandda, @cicoub13 und @David-Digitis.
Zum Aktualisieren kannst du 24 Stunden warten oder unter Einstellungen → System → Aktualisieren gehen. Euch allen schöne Ostertage! 🏠
