Gladys 4.68: Matterbridge mit einem Klick starten, Lieblings-Integrationen & besseres Tasmota
· 2 Minuten Lesezeit
Hallo zusammen,
eine neue Version von Gladys ist da, mit mehreren Verbesserungen und Korrekturen – darunter die Möglichkeit, Matterbridge mit einem Klick zu starten und so die Tür zu vielen weiteren kompatiblen Geräten zu öffnen.
🆕 Was ist neu​
Matterbridge-Integration​
Gladys kann jetzt einen Matterbridge-Container mit einem einzigen Klick starten und öffnet damit die Tür zu vielen weiteren kompatiblen Geräten.
Matterbridge-Integration in Gladys
Du willst sehen, wie ich diese Integration mit KI gebaut habe? Ich erkläre alles auf YouTube:
Die Matterbridge-Integration mit KI bauen
📖 Dokumentation zu Matterbridge
⚠️ Hinweis: Wenn auf deiner Instanz bereits Matterbridge läuft, kann ein Start über Gladys zu einem Portkonflikt führen. Es bringt keinen echten Vorteil, Matterbridge über Gladys zu betreiben, wenn du es bereits selbst außerhalb von Gladys eingerichtet hast.
Lieblings-Integrationen​
Du kannst jetzt deine Lieblings-Integrationen markieren, um sie schneller wiederzufinden.
Verbesserungen für Tasmota​
Automatische IP-Erkennung über MQTT, ein direkter Link zur Weboberfläche des Geräts und eine bessere Sortierung bei der Suche nach Geräten.
🐛 Korrekturen & Verbesserungen​
  • Widget für die Raumtemperatur: Ausreißer bei den Temperaturwerten werden jetzt ausgeschlossen, und die Fahrenheit-Umrechnung des Maximalwerts ist korrigiert.
  • Chat: Leerzeichen in Nachrichten bleiben dank pre-wrap jetzt korrekt erhalten:
Korrektur der Abstände im Chat
  • DuckDB auf 1.4.4 aktualisiert.
  • Tippfehler in den Übersetzungen korrigiert.
  • Robustheit des MCP-Dienstes verbessert.
Danke an alle Contributors: @bertrandda, @mutmut, @Will_71, @qleg und @Terdious für diese tolle Gemeinschaftsarbeit! 🙌
Viel Spaß beim Updaten! 🚀
