Gladys bekommt eine vollwertige Alarmanlage!
· 3 Minuten Lesezeit
Hallo zusammen!
Gladys Assistant 4.30 ist gerade erschienen, und das ist eine Wahnsinnsversion!!! 🥳
Das Hauptfeature ist die komplette Verwaltung eines Alarmmodus, mit dem du ein vollständiges Sicherheitssystem für dein Zuhause aufbauen kannst.
Gladys-Alarm-Mockup auf dem iPad
Gib's zu, da bekommt man direkt Lust drauf 😎
Eine Alarmanlage in Gladys​
Gladys kann jetzt eine komplette Alarmanlage ersetzen, indem es die verschiedenen Zustände verwaltet, die jedes gute Alarmsystem hat:
Alarm im Gladys-Dashboard
Wenn du mit Gladys eine Alarmanlage einrichten möchtest, habe ich dazu ein komplettes Tutorial geschrieben!
Node-RED-Integration​
Es war schon vorher möglich, Node-RED mit Gladys zu verbinden (über die MQTT-Integration), aber das erforderte etwas Know-how, weil du Node-RED selbst starten musstest.
Lokkye hat an einer nativen Integration gearbeitet, damit jeder mit einem einzigen Klick eine Node-RED-Instanz neben Gladys starten kann!
Ab sofort gehst du einfach in die Integration „Node-RED“ und klickst auf „Aktivieren“, um einen Node-RED-Container zu starten:
Node-RED-Integration in Gladys
Tuya: Verwaltung des Stromverbrauchs​
Die Tuya-Integration unterstützt jetzt smarte Steckdosen, die Daten zum Stromverbrauch melden.
Danke an Lokkye für die Entwicklung 🙏
Eine Szene aus dem Chat starten​
Mit der ChatGPT-Integration war das schon möglich, aber jetzt wurde dieser Befehl auch dem „lokalen“ Chat-Modell von Gladys hinzugefügt. Du kannst Gladys im Chat jetzt bitten, eine Szene zu starten:
Eine Szene per MQTT starten​
Du kannst eine Szene jetzt per MQTT starten, indem du eine Nachricht auf folgendes Topic veröffentlichst:
gladys/master/scene/SCENE_SELECTOR/start
Dabei ersetzt du SCENE_SELECTOR durch den Selektor der Szene, den du in der URL zum Bearbeiten der Szene findest.
Für die Szene http://192.168.1.10/dashboard/scene/cinema musst du zum Beispiel eine Nachricht an dieses Topic senden:
gladys/master/scene/cinema/start
Eine Szene beim Start von Gladys ausführen​
Du möchtest eine Nachricht bekommen, wenn Gladys neu startet? Bei jedem Start von Gladys eine Aktion ausführen?
Ab sofort kannst du eine Szene beim Start von Gladys ausführen:
Zigbee2mqtt: Verbesserungen der Oberfläche​
Bereits hinzugefügte Geräte werden auf der Seite „Zigbee-Netzwerk durchsuchen“ standardmäßig nicht mehr angezeigt:
Zigbee2mqtt blendet bereits hinzugefügte Geräte aus
Und die Zigbee2mqtt-URL wird jetzt auf der Konfigurationsseite angezeigt!
Bugfix: Wenn du den Port des USB-Sticks änderst, startet Gladys den Zigbee2mqtt-Container mit dem richtigen Volume neu.
Danke an AlexTrovato und Cicoub13 für diese Verbesserungen 🙏
HomeKit: Unterstützung für Feuchtigkeits- und Wasserlecksensoren​
Ab sofort werden deine Wasserleck- und Feuchtigkeitssensoren auch an HomeKit weitergegeben!
Danke an bertrandda für die Entwicklung 🙏
Das vollständige CHANGELOG findest du hier.
Wie aktualisiere ich?​
Um Gladys zu aktualisieren, empfehlen wir Watchtower: Es aktualisiert deinen Container automatisch, sobald eine neue Version erscheint. Mehr dazu in der Dokumentation.
Unterstütze uns​
Wenn du uns unterstützen möchtest, gibt es viele Möglichkeiten:
  • Beantworte Beiträge im Forum und gib dein Feedback.
  • Hilf uns, die Dokumentation zu verbessern.
  • Entwickle neue Funktionen/Integrationen für Gladys, wir sind zu 100 % Open Source.
  • Abonniere Gladys Plus
